ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review
por Antonio Delgado 5
Pantalla
Tarjeta Gráfica
AMD Ryzen 9 7940HS (8 núcleos y 16 hilos + iGPU Radeon 780M), 16 GB DDR5-5600 y 1 TB NVMe1.4
IPS 13,4", 16:10 (2.560 x 1.600), 165 HZ y G-Sync.
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB a 60W.
1.899 euros
Puntuación de ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X
En esta review del ASUS ROG Flow X13 2023 (GV302X) nos encontramos con la última edición de la línea de portátiles convertibles Flow X13. En esta ocasión, el Ryzen 9 5980HS y la GTX 1650 Max-Q que tenía el primer modelo que analizamos, son sustituidos por lo más renciente en hardware del momento, adoptando los nuevos AMD Ryzen 9 7940HS con arquitectura Zen y Gráficos Integrados RDNA 3, junto a una NVIDIA RTX 4060 de arquitectura ADA Lovelace.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 1
Características propias de la gama ROG Flox X13 siguen estando disponibles, destacando su pantalla táctil con rotación de 360 grados para convertirlo en tablet, o el puertos ROG Mobile Interface para poder utilizar tarjetas gráficas externas.
Todo ello con conectividad renovada con soporte WiFi 6E, Bluetoooth 5.3 y USB4, y un precio más contenido. Veamos qué tal se comporta.
Características Técnicas del ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X
  • Procesador AMD Ryzen 9 7940HS.
  • Radeon 780M + NVIDIA GeForce RTX 4060 Limitada a 60W.
  • Pantalla IPS-Level táctil de 13,4".
  • Resolución de 2.560 x 1.600 píxeles en formato 16:10 a 165 Hz con Adaptive Sync.
  • 16 GB de memoria RAM LPDDR5.
  • 1 TB SSD M.2 NMVe PCIe 4.0.
  • WiFi 6E + Bluetooth 5.3.
  • 1x 3.5mm Combo Audio Jack.
  • 1 x HDMI 2.1.
  • 1 x USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A.
  • 1 x USB 3.1 (3.2 Gen 2) Tipo-C DisplayPort / power delivery.
  • 1 x ROG XG Mobile Interface para gráficos externos con USB 3.2 Gen 2.
  • 1 x USB-C USB4 con soporte DisplayPort /PD.
  • Webcam 1080p con IR.
  • Teclado retroiluminado blanco
  • Batería de 75Wh.
  • 1,3 kg de peso.
  • 29,9 x 21,2 x 1,87 mm.
  • Precio: 1.899 Euros.
Diseño y Conectividad
El diseño del ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X respecto de la primera versión no sufre grandes cambios. A fin de cuentas, la pantalla de 13,4" es la que decide el formato y la elección de una relación de aspecto de 16:10 ya permite un ajuste del tamaño que aprovecha al máximo el espacio. Aun así, sus medidas de 29,9 x 21,2 x 1,87 mm varían en cuanto a que reducen su ancho, pero aumentan su grosor para albergar componentes ahora más calientes y potentes.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 2
Dicho esto, el Flow X13 2023 cuenta con un acabado en color gris oscuro con una serie de líneas en relieve tanto por la parte inferior como por la tapa principal. El logo de ROG en una esquina y la leyenda "Republic of Gamers" se puede ver discretamente en esta zona, manteniendo un diseño bastante discreto que no se asocia inicialmente a un equipo gaming.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 3
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 4
En la parte izquierda tenemos el puerto ROG XGm dotado de un USB-C 3.2 Gen 2 con un puerto propietario para conseguir un ancho de banda de 63 Gbps. El puerto USB-C de esta zona se puede utilizar como un USB convencional, incluyendo carga y vídeo, además de datos. Le sigue un pequeño lector de tarjetas micro SD, un HDMI 2.1 y un minijack de audio.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 5
En el lado opuesto, tenemos un USB-C USB4 y un USB-A 3.2 Gen 2 de 10 Gbps junto al botón de encendido. La aparte trasera tiene dos salidas extra de aire que complementan a la que encontramos en este lado también.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 6
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 7
Al abrir la pantalla nos encontramos con el mencionado panel de 16:10 que permite unos marcos bastante contenidos, aunque el superior y el inferior son algo más anchos. En la zona superior hay una webcam con un emisor de infrarrojos para reconocimiento facial.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 8
El teclado no tiene zona numérica, evidentemente, y ocupa la práctica totalidad del espacio. Las teclas están bien integradas y no se nota ninguna doblez o debilidad. El recorrido es considerable teniendo en cuenta el tipo de equipo que tenemos delante y su grosor contenido. La iluminación de las teclas es LED en color blanco.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 9
En cuanto al trackpad, tiene un tamaño bastante amplio y está centrado respecto al propio portátil.
En cuanto a los formatos que permite sus bisagras de 360º, el ASUS ROG Flow X13 de 2023 tiene las mismas opciones. Podemos utilizarlo como un portátil convencional, como tablet, en modo tienda o con la pantalla levantada y el teclado hacia abajo. El contar con un panel táctil le da cierta versatilidad extra, quizás no en juegos, pero sí en ciertas tareas específicas o en el uso general del sistema.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 10
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 11
Pantalla
La pantalla del ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X mantiene el formtato 16:10 y el panel IPS-Like táctil, pero reduce su resolución hasta los 2K (2.560 x 1.600 píxeles), en vez de la opción 4K que había en la primera variante. Lo qu esi sube es su frecuencia de actualización, que pasa de 60 Hz a unos mucho más actuales 165 Hz, todo ello con la tecnología G-Sync y FreeSync dependiendo de si usamos la GPU integrada o la dedicada.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 12
Tiene un acabado brillante, algo habitual en modelos táctiles, aunque no es demasiado marcado.
Contraste y brillo
Su brillo máximo en SDR en modo manual alcanza los 370 nits, una cifra bastante buena que nos permite utilizarlo en condiciones de bastante luz. Su brillo de 0,4255 nits en el color negro nos deja un contraste nativo de unos 870:1.
  • Brillo máximo blanco SDR:  370 cd/m².
  • Brillo negro: 0,426 cd/ m².
  • Relación de contraste: 870:1.
Cobertura de color
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 13
99,1% de cobertura DCI-P3; 87,1% de cobertura Adobe-RGB y 99,9% de cobertura sRGB son los colores que es capaz de mostrar este panel. Más que suficiente para un equipo gaming e incluso para creación de contenido. Como curiosidad, comentar que ASUS integra de serie los drivers NVIDIA Studio dándole cierta orientación hacia este sector, aunque como modelo de la gama ROG, su pertenencia al sector gaming está dada por hecho.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 14
La calibración de serie de la pantalla del Flow X13 2023 muestra una desviación media de 4,55 puntos, colocándose en torno a la mediana de nuestra gráfica. No es una calibración especialmente buena, pero es algo que se puede arreglar fácilmente con una calibración rápida.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 15
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 16
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 17
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 18
Autonomía del ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X
La batería de esta nueva edición del ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X, aumenta desde la primera versión, subiendo hasta los 75 Wh. Sin embargo, el mayor consumo de sus componentes hace que su autonomía en el test PCMark 10 Modern Office con el brillo al máximo sea inferior, quedándose en 5:45 horas en modo equilibrado.
Con el modo optimizado para duración de batería y un brillo más reducido, podemos alcanzar unas 7 horas y media.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 19
El rendimiento ordenado por autonomía se sitúa en unos buenos valores si comparamos con equipos similares en autonomía.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 20
Rendimiento - Benchmarks
El AMD Ryzen 9 7940HS es un procesador de la gama HS de la última generación Zen 4 de AMD que ya pudimos probar en la review del Razer Blade 14.
Se trata de una CPU con 8 núcleos Zen 4 y 16 hilos con una velocidad Boost máxima de 5,2 GHz que alcanza desde una base de 4,0 GHz. Tiene un TDP configurable entre 35 y 54 W (hemos visto picos de 65W con boost)y está fabricado a  4nm en TSMC. Incluye una gráfica integrada AMD Radeon 780M.
Este procesador es el más potente de la gama HS de consumo intermedio, quedando solo por debajo de algunos los modelos H y superiores de Intel y AMD en Multinúcleo. Si bien en su día, la gama HS de AMD era capaz de competir y superar a prácticamente todos los Intel H, hoy en día el mercado está mucho más ajustado y los modelos más potentes quedan por encima. Aun así, es capaz de superar a procesadores con TDP mayores sin problemas.
Por otro lado, tenemos una NVIDIA GeForce RTX 4060 con una limitación importante de potencia a 60W. Esta GPU es el modelo más básico de la gama RTX 40, y con la limitación su rendimiento es aún inferior a lo esperado.
Esto nos lleva a cuestionarnos si, teniendo en cuenta la posibilidad de conectar una GPU externa como la RTX 4080, compensa tener una dedicada limitada y si la Radeon 780M no sería ya suficiente. Si bien en el caso del primer Flow X13 esto estaba bastante claro (la GTX 1650 Max-Q era muy modesta), en este modelo, la RTX 4060 es capaz de ofrecer un rendimiento solvente a 1080p, y las tecnologías DLSS, FSR o XeSS permiten una mejor experiencia de juego. No obstante, para resoluciones 4K se queda corta.
En cuanto a su SSD, ofrece unas velocidades que rondan los 4,5 GB/s
Cinebench 2024 MP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 21
Cinebench R23 MP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 22
Cinebench R20 MP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 23
GeekBench 6.1 Multi Core
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 24
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 25
Cinebench R23 SP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 26
Cinebench R20 SP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 27
GeekBench 6.1 Single Core
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 28
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 29
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 30
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 31
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 32
GeekBench 6.1 OpenCL
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 33
Cinebench 2024 GPU
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 34
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 35
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
      Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 36
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 37
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 38
FFXV - 4K- HIGH
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 39
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 40
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 41
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 42
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 43
Rendimiento - Escalado (DLSS, FSR, XeSS)
  F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 44
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 45
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 46
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 47
Temperatura y Ruido
Externamente alcanzamos temperaturas de 50 grados tras jugar durante más de media hora. Es una temperatura bastante molesta y que se concentra en la zona central del teclado. Las teclas WASD permanecen frescas y son la zona de las teclas "YUGHJ" donde se encuentra el problema de calentamiento, por lo que a la hora de jugar a títulos que requieran movimiento constante no es tan problemático.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 48
El procesador alcanza máximas de 93,8ºC y la gráfica se queda en máximas de 77,4 ºC. No son temperaturas que influyan demasiado en el rendimiento, pero son elevadas y hacen que el portátil esté bastante caliente por fuera.
A nivel de ruido, en modo Turbo es bastante ruidoso en general, con el modo equilibrado el rendimiento baja en carga pero también tenemos menos escándalo de los dos ventiladores.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 49
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 50
Análisis y Conclusión
El ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X mantiene la esencia de la gama ROG Flow X13 poniéndolo al día con lo último en hardware para equipos compactos.
Es cierto que se pierde la "sorpresa" que supuso el primer ROG Flow X13. La posibilidad de tener un portátil gaming convertible en un formato muy portable, que pudiera convertirse en un ordenador de altas prestaciones al conectarlo a una tarjeta gráfica externa nos sorprendió en su día, pero con esta edición del 2023 no hay novedades en cuanto a formato o posibilidades.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X Review 51
Tenemos más potencia de CPU y sobre todo, de GPU interna con la RTX 4060. La pantalla reduce su resolución a unos más manejables 2K  con un aumento necesario de frecuencia hasta los 165Hz y se ha actualizado la conectividad para albergar los nuevos USB4 y HDMI 2,1 junto a WiFi 6E.
El precio se mantiene en rangos muy similares, con 1.899 euros en este modelo de 16 GB de RAM, 1 TB, con la RTX 4060 y el AMD Ryzen 9 7940HS. Por ese precio tendremos un portátil muy compacto, convertible, con un rendimiento bastante superior al de equipos con medidas similares, y la opción de la gráfica externa con su puerto exclusivo para un mayor ancho de banda para aumentar su potencia aún más.
En este caso, la RTX 4060 da más versatilidad que la GTX 1650, ya que podemos jugar a 1080p sin problemas o incluso a más resolución, por lo que como equipo gaming portátil, el ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X va un paso más allá.
LO MEJOR
Formato muy compacto
Pantalla 2K a 165 Hz en formato convertible con soporte táctil
Posibilidad de gráficas externas, hasta una RTX 4090
Conectividad USB4 y WiFi 6E
Buen rendimiento del AMD Ryzen 9 7940HS
LO PEOR
Bloatware de McAfee molesto
La RTX 4060 está limitada a 60 W
Temperaturas externas elevadas
El puerto de conexión de la GPU externa es propietario no estándar
Premio a ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X
  • Producto: ASUS ROG Flow X13 2023 GV302X
  • Fecha: 27/09/2023 17:15:33
